Автор: ROMby Unknown , 26 октября 2005
Приветствую всех.
Мать K8T Neo Ms-6702 ver 1.0 без памяти мать пищит что нет ее, с памятью происходит следующее. На Пост карте 00-77 сброс по нулям 00-77-d3-d4 на нем из всех микросхем греется только ICS 93737 стоит около памяти. Собственно вопрос куда копать.
Заранее благодарен.
Apple
20 лет 5 месяцев назад
Отпишите версию БИОСа. :wink:
pan-74
подозреваю, что AMI... только смущает код 77...
d3 - "Определение объема и первичный тест памяти"
d4 - "Возврат в реальный режим адресации памяти. Ранняя инициализация чипсета. Установка стека"
думаю, для начала неплохо попробовать с другой памятью, дабы исключить влияние глючности/несовместимости планки...
Root
Учитывая, что это MSI:
1) прошить заведомо рабочий БИОС от мамки. Почему? Да потому что с не совсем своим БИОСом MSIйки и не такое показывают....
2) проверить положения джамперов по мануалу к маме
Unknown BIOS (не проверено)
Версию биоса сказать не смогу, так как дальше поста d4 не идет, соответсвенно видео не ключается. На самом биосе наклейка 686, SW67, 9936, но это наверно не чего вам не даст. Насчет памяти ставил разные планки, по бубену.
Root
Alex_PR
еще раз - ИМХО, такие симптомы могли возникуть после зашивки этой MSIйки "слишком" нового или старого БИОС
слить хотсвопом на другой мамке или на программаторе ;)
Alex_PR прочитай саму прошивку Моdbinom и определишся с версией...
Спасибо за помощь буду ждать когда привизут программатор.
Почти 5 лет уже ждет :-). Продолжаю тему. Пост тот же проблема таже. Променял все электролиты. Как оказалось зря, но пара были пробиты. Исключил отвал мостов. Перехожу к проверке BIOS хотсвапом, только найду мамку.
Ха, я кажеться понял почему дело встало. Флешка впаяна на этой платке. Установил кроватку.
Rom
16 лет 3 месяца назад
[off]
Последовательность просто убивает...[/off]
Я действовал исходя из посткода. d4h питалово памяти. Ее отсутствие кстати обнаруживает. Как следствие был пробитый электролит даже два обнаруживалось визуально. Потом подозрение на отвал моста. Щас найду мамку попробую прошить bios. Хотя честно сказать сомневаюсь в результате. Не судите строго, шел по цепочке явных неисправностей.
