Мда, надписи ясности никакой не добавили... А на самой
А на самой матери вообще ничего не написано? И нет ли в левом нижнем углу, случаем (прямо на матери), какой-нибудь надписи типа хх-хххх-хх, или не совсем такой, но подобной?...
Далее, ясны Ваши ошибки при перешивке; однако, если дискета не "съестся", боюсь, их прийдется исправлять снова хот-свапом или программатором:
1) При прошивке БИОС под ДОСом, взятым с Виндовых загрузочных дискет, нельзя выбирать никакой другой режим, кроме Minimal Boot (он же Safe Mode Command Prompt Only), в этом случае не подгружаются экстендеры памяти (emm386, highmem, etc.). Объяснять, почему и зачем, не буду - это долго, и немного в сторону от темы, скажу лишь, что содержимое флэшки сейчас из себя представляет полный хаос...
2) При восстановлении БИОС с дискеты Вами, IMHO, была допущена еще одна ошибка - строка, которую Вы взяли из статьи apple_rom и прописали в bat-файле совершенно верна, но лишь для awdflash версии до 8.17, если мне память не изменяет: до этой версии awdflash прошивал бут-блок по умолчанию, ключи использовались для отиены этого действия, начиная с 8.17 и старше бут-блок прошивается только с ключом /wb (этот ключ стоит добавить в bat-файл; более того, если будете отшиваться хот-свапом, что Вам теперь ничто не мешает сделать, шиться нужно также с этим ключом)...
На Вашем месте, именно с хот-свапа я бы теперь начал, и, вероятно, им же и закончил...
И последнее - после прошивки пропатченного БИОСа обязательно нужно сделать сброс CMOS (ключ /cc для awdflash, либо джампером вручную), иначе прежние установки БИОС могут привести к конфликту с добавленными патчером фичами, что, видимо, и произошло первоначально в Вашем случае...
Нужна помощь в прошивке БИОСА к маме Lucky Star (98ого года)
