Ремонтом БП занимаюсь недавно и для собственного удовольствия, поэтому и поменял ШИМ и 431, т.к. не могу понять, в чем косяк. Насколько я понял, когда смотрел схему аналогичного БП - схема с общей стабилизацией каналов. Насчет врущего прибора - согласен, проверял на других БП - напряжения тоже больше показывал, но без нагрузки. Насчет поменять диоды на помощнее - это имеет смысл делать, когда блок заработает, а сейчас нужно найти причину - раньше же все работало и с маломощными диодами. Читал про эти блоки, что они по 12В ток держат маленький, что вообще не соответствует спецификации АТХ БП - китайцы поэкономили опять. Транзистора в цепи 3.3 В нет. Дроссель на 3.3 В идет отдельный, рядом стоит здоровый тороид, через который идет 12 и 5 в. Сейчас просто блока нет под рукой. Наверное неисправно что-то в цепи ОС. Насчет того, что ПС-ОН это вход и мерять на нем нечего - не согласен. Если при подаче питания на нем 0 - это уже о чем-то говорить должно наверное или я не прав??? Завтра попробую скинуть сюда максимально похожую схему, может нагляднее будет.
