Делал такое на своих BX-овых (и не только)
Делал такое на своих BX-овых (и не только) платах ASUS.
И это действительно повышает стабильность работы на повышенных (вплоть до 150 MHz частотах).
Как сделать это на Вашей плате не знаю, так как вообще в схемотехнике не силен. Но думаю, что если питание памяти реализовано на отдельном стабилизаторе, переделка должна быть не слишком сложной...
Вольтмодинг памяти на CT-6BTM0
  • Делал такое на своих BX-овых (и не только)
