Спасибо ROM !
В общем то в двух словах про материнку :
Прошла гроза , но после грозы плата включилась ! Сетка была подключена по встроенной карте и причем работала . Поработала часа 3-5 , не помню точно .Выключилась нормально , но после этого включаться отказалась . Жутко грелся чип сетевой и мультик . После этого была отправлена на полку . Но вот попалась на глаза и решил восстановить , так сказать нужно совершенстврвать мастерство . Нашел такой же мультик и сетевой чип - пересадил. А вот емкости уже выпаяны .
Еще раз спасибо за помощь .
p.s. короткого ни по одному питанию нет . хотя если можно пож в двух словах как проверить мосты или ссылочку
Спасибо ROM !
