решено! всем спасибо. копал всю плату, откуда и куда что идет. светодиод оказывается стоит (зачем так и не понял) в цепи питания памяти.
старый хозяин видимо все перемычки повыдирал какие были на мамке и ту что отвечает за клеркмос. в нормальном режиме она должна там стоять и через неё кудато штото идет))). вставил- заработало как надо.
ЗЫ: может быть и не создавал бы здесь тему, просто нигде мануал не смог найти на сей девайс..(
серж извини))) рука дернулась, минусик тебе поставил. честное слово не специально...
