Да, оказалось, что диод пробит, хотя по виду
30 Ноя 2009 - 20:36
vlad-323
156
2.3
Да, оказалось, что диод пробит, хотя по виду не скажешь
Можно считать тему закрытой.
Не работает БП АТХ Codegen 250W P4 (Он вернулся !!!)
Помогите отремонтировать блок питания Codegen 300W после перенапряжения
Причину нашел - маленький транс, только вот у
...валяетьмя у меня шт 7 кодегенов на 250
а маркировку поглядеть?
берём схему и по отмеченному с выпайкой элементов
Ну помогите мне кто-то ! Я в общем
Для дежурки 40W 220V. Предохранитель 6.3А, для работы
Ватт на 100 ставь на 220в.
Какой мощности - не знаю, но
Лампочка какой мощности? Предохранитель на какой ток?
Короче продолжаю. Проверил полевик - он рабочий. Подключил
Если это на том же радиаторе что и
Так, короче проверял 4 диода (что служат как
кодегенов - таких с последние время прилично "перековырено" на
vlad-323, правильно делаешь, что боишся, я вот сел
Не смейтесь, но я БОЮСЬ !
Суровые русские стоматологи могут удалять зубы через ж...
А что мешает работать с платой БП
Я про резисторы ничего не говорил,
Почитали бы сначала тему для начинающих. Вместо
Продолжаю. Никого не слушая, я припаял транзисторы, про
Хотя транзюки должны подойти, потому что : http://monitor.net.ru/forum/codegen-250xa-info-82545.html
Вроде не подходят, мне нужно транзистор на 700
Вы скорее всего правы. Я вот АТ
Вопрос о целесообразности ремонта - личное дело каждого.
Я думаю, что лучше его на запчасти пустить,
Я вас спросил "Куда?". Если бы ответили,
Это юмор такой, Новогодний. На самих корпусах
Там на кондерах нет полярности. Сгорело
Куда фильтр с кондером-то добавили? Может полярность перепутали?
Мда, проклятый какой-то БП ! Работал он у
Один из спаренных диодов (те что на радиаторе)в
Я знаю что 200 Ом, только я не
А должно быть >200.
Сопротивление 5В - примерно 100 Ом (96 с
Померяйте сопротивление выходов 5, 12, 3.3 вольт относительно
