Скорость записи не постоянна......
Копируя в Total Commander заметил, что при начале копирования с полностью рабочего жесткого на мой WD скорость записи нормальная(до 1 секунды)!!!!
Файлы до 10 мб перекидывает мгновенно....
Если сразу после копирования файла попробовать скопировать другой файл.....даже 5 мб - не хочет- необходимо подождать некоторое время.....
Напрашивается вопрос: может это с питанием что-то?Какие элементы проверить нужно?
