То vaschuk:
Скорее всего кирдык G6100 если у вас бук А7М, либо Go7600 если А7Т.
А7Т был такой в ремонте,грузился,но изображения небыло,прогрел кристалл G6100 5сек 300гр(как вариант диагностики),воткнул проц и память-завелся,заменил G6100 на SPP-100-N-A2 -полет нормальный,такая замена корректна только в тех буках где видюшка не интегрирована,а внешняя.В А7М только замена на такой же G6100.
То vaschuk:
