ROM.by
  • Форум
  • Wiki
  • POST-коды
  • Последнее
  • Подшивка
  • Прочти меня
  • Ремонт материнских плат
    • Азбука
    • БД ремонтов матплат
    • Решебник
    • Самоучитель
  • Ремонт БП
    • Азбука по ремонту БП
    • Схемы БП
  • How to update BIOS?
  • Как перешить BIOS?
  • Материнские платы
    • Abit
    • Acorp
    • Asus
    • Chaintech
    • Elitegroup
    • Epox
    • Gigabyte
    • Intel
    • Microstar
    • Soltek
    • Остальные производители
  • Книга жалоб и предложений
  • Ромбокарта
  • Views Tracker
  • Популярное содержимое
  • Самодельная ИК станция
  • Регистрация
  • Забыли пароль?
В какой-то одной секции
24 Ноя 2009 - 14:41 Kluv
>> 6
Проблема с мамкой Abit kv7-v
  • Теперь с рабочим (с котором нет ошибок) модулем
  • В какой-то одной секции
  • Я не знаю, там ничего не понятно, штук
  • Какие ошибки? Может они из за проблем с
  • Память проверил, на одной планке есть ошибки, на
  • Проверить память memtest'om.
  • Я даже не знаю что такое осцилограф, как
  • "STOP 0x0000008e или STOP 0x00000050 PAGE_FAULT_IN_NON_PAGED_AREA И если для
  • менять не надо- надо тестировать!
  • Поставить насильно шину 100 и ставить винду.
  • Памяти, проца, мостов, желательно осцилом. Вздутых кондеров
  • Я менял и оперативку и жесткий диск, без
  • Проверить память memtest'om, проверить поверхность жесткого диска соотв.
  • Питание чего на плате проверить?Конденсаторы родные, старые, фирму
  • Со старыми конденсаторами, какой фирмы? Питания на
ROM.by 2002-2019 © apple_rom
Яндекс.Метрика
