Метод называется «прозвонка». Прозванивать можно трансы, дросселя, катушки
Метод называется «прозвонка». Прозванивать можно трансы, дросселя, катушки и т.д.. Суть состоит в том, что от генератора с частотой импульсов 1-2 кГц и длительностью импульсов около 10 мкс подать их через ключ на обмотку транса,первичку . Параллельно первички присоединяем емкость на 0.01 мкф и щупы осцика. Между импульсами за счет LC цепи генерируются затухающие колебания. Скорость затухания зависит от добротности катушки. Исправная выдаст 10 и более колебаний при достижении 25% от первоначальной амплитуды. Если есть закороченные витки – менее 10 колебаний или вообще их не будет.
Выкладываю свою схему. Правда я ее разрабатывал для проверки строчных трансформаторов телевизоров. Но использую для прозвонки всех моточных изделий. Очень выручает.
Переключатель спареный, обведеный кружочками, убираете, кондеры С1=82р и С2=200р тоже. 7815 и его цепи также удалить.
depositfiles.com/files/g8unihhsg
