проблема может быть как в клавиатуре, так и в материнской плате (разъем, дорожки, микросхема клавиатурного контроллера).
Сам в свое время аналогичный глюк устроил случайно на ремонтируемом мной ноутбуке при замыкании каплей припоя соседних дорожек от разъема клавиатуры...
После первой чистки недели две клавиатура работала без проблем, но потом опять все по старому.
Сейчас начала проявляться такая закономерность.
это говорит о том, что проблема скорее всего в клавиатуре. Попробуйте еще раз разобрать и внимательно посмотреть дорожки на самой клавиатуре.
