Если проблема с отвалом чипсета, то почему же другой слот PCI-E, предназначенный для второй видеокарты, работает? Не помню где, но где-то читал, что два этих слота в режиме SLI используют одни и те же сигнальные цепи, из-за чего и падает скорость до 8х. Это не NF4 SLI x16, где вроде как все цепи продублированы и скорость для обеих карт в режиме SLI - 16x, а просто NF4 SLI.
и дальше что?
Если у нас оно работает по следующей схеме:
PCI-Express "1" - контакты A+B чипсета в режиме x16 и контакты A в режиме x8
PCI-Express "2" - контакты B чипсета в режиме x8,
то становится понятно, что отвалиться могли контакты группы А. С результатом, что один слот вообще не работает, а второй работает.
Если же слоты раздельные, то все равно никто не отменяет того, что могли отвалиться контакты к слоту нумер 1.
Так что все равно проблема в чипсете. И точка.
и дальше что?
