ИМХО... отвал ГП... Проверить следующим образом... снять радиатор прогреть феном сам кристалл в течении одной минуты при температуре 200 градусов... быстро и аккуратно собрать и проверить пока не остыл.. Елси запустится с первого раза... и других проблем нет(БП, мать, память и тп).. то отвал...
ЗЫ.. Можно попробовать пропоять ГП.. Но вряд ли поможет надолго...
