Блок питания имеет переключатель на 8 положений. Выходные напряжения: 12, 15, 16, 18, 19, 20, 22 и 24 Вольта.
Фото плохого качества, извиняюсь. Фотографировал телефоном. Если более подробно нужно рассмотреть - постараюсь снять более качественно.
Нагружал этот блок питания ноутбуком с почти 100% зарядом батареи. И через несколько минут работы он приказал долго жить. После замены деталей на холостом ходу он может "молотить" сутками. Стоит его нагрузить (либо ноутбуком либо лампой накаливания 14V 21W) На мосфете через минуту можно шашлыки жарить. Мало того, при подключении нагрузки прослушивается слабое поцыкивание.
Электролиты проверял, но не менял. Попробую заменить - отпишусь.
