Вот он И не 845,
18 Ноя 2009 - 23:22
MaxAce
218
81.09
Не нашел на сайте Intel даташит на СМ 845p сильно древний наверное для них.
Вот он
И не 845, а Intel® 82848P Memory Controller Hub, если вы правильно указали модель платы.
3,3 ома в цепи питания ядра CPU.
Просто в обзоре матери прочитал, что 845. Модель указал
Вот он И не 845,
Спасибо. Попробую. Мать на работе, а я сейчас дома.
Думаю что это сопротивление с СМ. Как вариант
В СМ и ЮМ. Спасибо за ответ. То есть
В СМ и ЮМ.
Кстати на другой плате замерил сопротивление установленного в
Вот он И не 845, а Intel® 82848P Memory Controller Hub, если вы правильно указали модель платы.
