Вам было предложено прошить назад тот БИОС, с
Вам было предложено прошить назад тот БИОС, с которым у Вас системя работала. Так как флешка запаяна, то чтобы не замарачиваться с выпаиванием, перешивкой на программаторе и запаиванием на место, я предложил Вам воспользоваться рецептом из третьей части статьи.
Замыкая адресные линии на флешке Вы имитируете ошибку контрольной суммы БИОСа и тем заставляете бутблок попытаться загрузить дискетку с которой будет выполнено восстановление БИОСа. Если у Вас это не получится, то придется выбирать между тремя вариантами:
- ковыряться в параметрах BIOS setup, пока не найдете, из-за чего у Вас система виснет при загрузке,
- обратиться к специалистам, чтбы они вам вернули систему в рабочее состояние,
- купить другую системную плату
Помогиту надыбать на ASUS sis630e
  • А как на счёт етого Нужно
  • Боюсь, что дистанционно больше ничем помочь не смогу,
  • Не а, нисего не выло, писал так aflash.exe /auto
  • to rgt to ivp Спасибо, Ща я на работе, дома попробую,
  • Чтобы не было разночтений: если имя сохраненного файла
  • Я же не спроста писал слово примерно. Ваш
  • Вот ети 3 файла я пихаю на флоппи 1007.AWD
  • Опиши пожалуйста подробнее какие файлы на флоппи должны
  • В autoexec.bat на дискете должна быть вписана
  • Ну вот, я сделал так сёбы с флупа
  • Лоно попробую, Спасибо за консультацию, Потом напишу есцо
  • Замыкать надо ДО включения. К тому времени, как
  • Замыкаю сразу после старта компа 8)
  • В какой момент Вы замыкаете контакты?
  • Щаз попробовал с разными настройками Биоса, так же
  • Прошивал с Флупа 3.5 AFLASH_1018m.005 Прошивал асусным AFLASH! После прошивки 1
  • Вы, судя по всему так до сих пор
  • Ничего мне не предложила прошивать просто сказала, что
  • Вам было предложено прошить назад тот БИОС, с
  • Так а зачем Вы батарейку вытаскивали???
  • Ничего опять не вышло или я не догоняю.. Замкнул
  • Можно, я даже указа Вам часть статьи и
  • В том то и дело, что флешка впаяна
  • Часть третья, конкрено тот абзац, в котором сказано
  • Плиз скажи етот линк http://rom.by/articles/flashBIOSart/index.htm во всех 5 ничё
  • Поиграйте параметрами навстроек БИОСа, раз уж Вы не
  • Не мог бы по деёствиям.... Я Смоса сбил замкнук
  • Вы разницу перед прошивкой и после прошивки не
  • Перед прошивкой усё по дифоулту сам ставил!
  • Я намекал на то, что пишется в инструкции
  • Нет со СМОС_ом всё впорядке- нынешняя дата(сам ставил). Как
  • CMOS после прошивки сброшен и выставлен _правильно_?
  • Gbpltw, после той прошивки 1018m.005- всё [e`dj! Мать детектит
  • Пасиба, а то время совсем нет. Как прошья напишу!
  • CUSI-M CUSI-M 1018-05 Beta (WL) wl 30.07.2003
