Если очень уж хочется проверить сигнал сброса, поступающий непосредственно на процессор, то это легко: контакт G23 (RESET#) в вашем распоряжении. Но при этом процессор должен быть установлен в сокет (или должно быть имитировано присутствие процессора в сокете).
