Нет, к сожалению такой микросхемы там нет. Есть такие:
НТМL: Fairchild Semiconductor
PDF: FSDM311 - Green Mode Fairchild Power Switch.
The FSDM311A consists of an integrated Pulse Width Modulator (PWM) and SenseFET, and is specifically designed for high-performance, off-line, Switch-Mode Power Supplies (SMPS) with minimal external components НТМL: Champion Microelectronic Corp
PDF: CM6800G - is a controller for power factor corrected, switched mode power suppliers.
Includes circuits for the implementation of leading edge, average current, "boost" type power factor correction and a trailing edge, pulse width modulator (PWM) НТМL: Silicon toush technology inc
PDF: PS223 - 4-Channel Secondary Monitoring IC.
Functions of PS223 are the followings: over-voltage protection, over-current protection, under-voltage protection and power good signal generating
P.S. Чтобы посмотреть фотографию в максимальном разрешении - нужно нажать ссылку "Оригинальная фотография", которая находится в списке свойств (дата съемки, разрешение, ISO и т.п.).
...вероятно основной источник собран на UC3842...
А это фотографии внутренностей блока питания:
fotkidepo.ru/?id=photo:419576 - вид сверху
fotkidepo.ru/?id=photo:419579 - вид сбоку
fotkidepo.ru/?id=photo:419578 - вид снизу
Или можно сразу открыть весь альбом с этим БП: fotkidepo.ru/?id=album:24889
