прииветствую.!!!! Благодарю NiTr0 за номиналы сопротивлений--запаял ---
прииветствую.!!!!
Благодарю NiTr0 за номиналы сопротивлений--запаял --- поменял силовые транзисторы d209l на 13009 включал сначала вместо предохранителя лампу 75 ватт на 220в короткого (лампа не светит) нет--запаял предохранитель --дежурка работает 5.05v -при замыкании ps-on на корпус блок питания не запускается --не дергается даже вентилятор--вычитал на Вашем Форуме про блоки с на базе (3528) раскопал свой старый осцилограф ( омл-3м) но импульсы на ножках 19 - 20 порядка 4 вольт причем на 19 ноге амплитуда больше где-то на вольт-начал копать дальше--в общем на средней выводе трансформатора раскачки я вычитал должно быть 12v у меня получается 2,85 схему прилагаю .
транзисторы в субмодуле (3528 ) с945 прозванивал--целые
помогите--куда дальше копать
С Уважением Аркадий
Приветствую...
Примного благодарен всем кто проигнортровал--мое сообщение.Ведь наверное только благодаря этому---я починил этот блок питания.
Закончилось все вот чем---
1, заменил один пробитый транзистор C945 в Субмодуле (3528) который стоит в раскачке---была утечка по переходу Э-К.
2,перегорели резисторы в базовой цепи силовых транзисторов--- поставил туда 1 ОМ--вот собственно и все--блок питания запускается
Примного Всем благодарен--Тему можно Закрыть
list1.JPG 33.14 КБ
