не хотелось создавать отдельно тему , так что пишу здесь. Блок питания FSP400-60THN рабочий, но нужно подлечить
1. В этом блоке питания нету белого провода на -5 В [description](исправлено)[/description]
вообще для чего это напряжение, что оно питает, ???
2. Кулер постояно крутится на малых оборотах, как добавить обороты, на схеме есть подстроечники, три штуки каким регулировать порог срабатывания ??
3. Вместо 3.3 Вольта выдаёт 3.18 Вольт , чем регулируется выходное напряжение 3.3 В на выходе 2-е сборки L3040P
