TTC-D5TB/G/TC - Этот кулер работает совершенно беззвучно и
TTC-D5TB/G/TC - Этот кулер работает совершенно беззвучно и стоит в Олди около 200 рублей. Я его на П3 1133 ставил - сказка. Вентилятор там 80х80 и при температуре менее 20 градусов вообще стоит... Да, чуть не забыл, покупать надо только с буковками ТС - ThermoControl... Визуально отличается двумя проводочками, идущими от вентилятора в дырочку в подошве радиатора (увы, термоконтроль будет только с родным вентилятором, заменить его, как в кулерах ElanVital с термоконтролем, нельзя (кстати, очень достойные устройства, только стоят дороже (15 у.е.), да и не найти их уже...)).
Корпусные вентиляторы 80х80, если нет денег на Adda, лучше всего китайские, маломощные, на подшипниках скольжения.
Можно ещё поставить в +12 резистор (ок. 30 Ом, 2 Вт) или спаять простейший регулятор на 7805 - она стоит менее 5 рублей, нужен ещё потенциометр и пара керамических кондёров (необязательно), стоящих копеек по 50...
