Попало мне в руки пару таких блоков. Ревизии разные (03 и 09), но принципиально ничем не отличаются. Цветовая маркировка R9 (по данным автора - 22 Ohm (MOSFET Gate coupler to 3845B (U1) output drive)) показалась в уцелевшем, не обугленном варианте, - 30 Ом. Остальное совпадает со списком. Заменил R9 на 33 Ома. Один БП завелся, был отдан клиенту, после чего вернулся через неделю с оборванным R5 (1K ohm (couples U1 to current sense)). Второй БП заводиться не пожелал. После длительной перепроверки первички, заменил-таки R9 на 22 Ома, ну и выгоревший R5.
Характерная особенность данных БП - не запускаются без нагрузки. На эквиваленте (мать, проц, винт, лампа 5V 1A, 12V 2A) блоки завелись. Жаль мощность у них - 185W. Как-то стремно на тест в стандартную конфигурацию ставить. Видимо, тест будут проходить у клиента.
О результатах отпишусь, ибо времени на них убито - вагон и маленькая тележка.
