Использовал AFUwin. Не открывает прошивку Gigabyte. Пишет,что проверка
Использовал AFUwin. Не открывает прошивку Gigabyte. Пишет,что проверка файла провалена. А если открыть в нем прошивку от Asrock, то шьет нормально, даже флешку от другой матери Asrock и все нормально! Запускаются обе без проблем перешивал раз 20 наверное. Из под ДОСа пробовал AFUDOS та самая проблема! Awardflash пробовал с ключами /cd/cp/py/sn/f выбивает ошибку, что плата не соответствует прошивке. Если еще дописую /nab, вообще зависает.На сколоко я понимаю, он даже с ключом /f не должен обращать внимание на соответсвие прошивки и матери... Amiflash с ключами /b /n /-o /-c /-d /-r /v /-i /-k /-e /-g также отказывается шить. И Uniflash вообще имеет заблокированные опции по прошивке, только есть возможность сохранить. Phoenix flasher выдает какую то ошибку связаную с памяттю, даже если гружусь под чистый DOS , только командная строка. Пишет чтото про драйвер HIMEM. Файлам менял расширение и на rom и на bin, результат тотже... Я хотел прошить через AFUWIN прошивку от asrock но от с478 i865p, ее размер 256 кб(как у гигабайтовской), но выбивает ошибку о том, что не соответствует размер прошивки(775i65g - 512кб).
Прошивка Award Bios от Gigabyte на Asrock
