ну я пользую вот это: В цикле гоняется без
9 Ноя 2009 - 16:28
junaco
32
2.06
В цикле гоняется без проблемм,
управление всеми пинами происходит нормально
12.18 КБ
LPT умер?
Поигрался в DEVCON... Чего сотворил,сам не понимаю, но
Ну или например вот так http://www.compdoc.ru/prog/pascal/work_with_lpt/
Уточнение всё это под ДОС, либо под windows
вернее в цикле сделать умножение на 2 и
спаять простеший тестер для LPT - с 8
вот прошелся devcom-ом, и ничего криминального не увидел.
IMHO, энегросбережение работает. Помнится в одном драйвере RS-232-девайса,
ок,рулит действительно. Предполагая,что задурила ОСь,подкинул другие винты с
Если до загрузки оси порт работает -
...В винде есть поллинг... если я павильно понимаю,это
предистория была прозаичной: собранный программатор без проверки был
Если управляются пины - значит порт жив. В
