Аналогичный случай - мать GA-865, сокет 478 чип. При загрузке ДР ВЕБ разогревается до 70 градусов пень 4 -3.2ГГц. Имеется цилер 2.5ГГц , тоже до 62С , и виснет. Боксовый кулер разгоняется до 4700 оборотов с медным радиатором. Дополнительный кулер на вытяжке. А толку мало. Биос не врет, ибо перепроверено другими программами. Кстати- prescont ы , как было написано выше , греются сильно. Да, но есть одно НО. Критическая температура для них 70 градусов цельсия, а точнее 69,1.
