Можно ссылку, пожалуйста. В таком случае, наверное,
да, можно. До "UDMA44". Но это из разряда "terrible & ugly hack". И для этого придется использовать сторонний IDE-драйвер (UniATA от тов. Alter'а).
Но проще поставить внешний PATA-контроллер...
В таком случае, наверное, лучше уже SATA...
[P.S. Странное дело. На чужом компьютере дискета с BiDiPro грузилась и программа работала нормально, а у меня при загрузке выдает "Error load BIDIPRO.CFG". И использование разных версий программы не решает проблему.]
Cоздал загрузочную DOS флешку и программа нормально запустилась. Сейчас мучаюсь с другой проблемой. При записи в EEPROM нового БИОСа вылетает ошибка "Write error 007FFH 90:97"
