Значит напряжение PCI-E слот ~1.3В, т.е. явно не
Значит напряжение PCI-E слот ~1.3В, т.е. явно не 0.6В. Наилучший вариант измерения напряжения на импульсном стабилизаторе это дроссель, который убирает пульсации, возникающие при быстром переключении транзистора. Но можно и на полевиках, которые идут до выходного дросселя, только погрешность измерения возрастет. Для проверки работоспособности ШИМ качается даташит и сравнивается.
vsww.narod.ru/MB-GA-EP35-DS3L.jpg
Тогда судя по этой фотографии имеется линейный стабилизатор в виде полевого транзистора (который находится выше и правее SYS_FAN1) на северный мост.
Под каждой парой слотов оперативки находится по полевику. На одном 1.24В, на другом 1.83В. Это линейные стабилизаторы на оперативную память. Ниже второй пары слотов оперы есть импульсный стабилизатор. ШИМ распололожен под левым транзистором. Это что может быть?
Левее этого ШИМ есть полевой транзистор. Я скромно предположил, что это линейный стабилизатор для южного моста.
Вот что удалось понять и выяснить с помощью предыдущего поста, за что его автору огромная благодарность.
Спасибо!
p.s. очень интересно услышать что не так в вышенаписанном. А также все равно не могу понять как по дорожкам найти потребителя, особенно если есть полевик, а вокруг ничего нуждающегося вроде нет))) Как, например, полевик в правом верхнем углу, выше слота АТХ, между двумя кондерами.
