Автор: novi4eg , 14 октября 2009
Привет всем! Интересует статистика неисправности при коде D0 (или 00 на другой посткарте) когда вспухает электролит возле СМ - такое бывает на разных платах..
Max
17 лет назад
Биосы тоже разные?
Видимо СМ сильно нагревался, потому его отвал очень вероятен, а то и смерть.
биосы разные...
я тоже так подумал - чип жестко греется, а кто как его прогревает чтоб плату не прогибало или это тяжко
Max
17 лет назад
биосы разные
Для аварда это одно, а для ами совсем другое, поэтому не понятно какую статистику вам надо.
чип жестко греется
Его питания и сопротивления по ним проверяли?
Mikrob (не проверено)
17 лет назад
1. Проверь начала с обратной стороны платы наличие всех предохранителей (FB..) под северным мостом.
2. У них частенько отваливаются сокеты, погреть и всё ОК.
3. Реже севера отваливаются.
4. Эти мамы без видеокарты стоят в "00"
Да о статистике с пухшим кондером рано говорить, т.к. as-rock-у на чипсете виа было достаточно поменять этот кондер возле СМ и транзистор там же, а у гигабайта греть сокет..
Вспухший кондер - не причина. Скорее всего отвал севера - было 3 таких мамки - все с отвалом. Да и как верно подметил Микроб, без видюхи они стоят в 00. После прогрева севера - все 3 заработали.
Serg8808
14 лет 9 месяцев назад
Точно такая же плата, вспухли кондеры, перепаял.
Плата минуту стоит в D0 потом стартует и в биос лазить могу и стартовать с дискеты диска ит.д.
Греется южный. С видео в PCI-E тоже самое, тестю с обычной PCI.
Не реагирует на РЕСЕТ, после выхода из биоса с сохранением виснит на 1E или 75, после минуты дальше начинает стартовать.
КнтрАльтДел и висит на FF после минуты снова стартует. Биос нулил. Еще на плате отскочил крепеж радиатора севера, я его припаял ирадиатор вернул, возможно он долго работал без радиатора но не факт.
Хочу починить. /images/koloboks/flag_of_truce.gif
Serg8808
похоже пульсация из за ресета. на моей карте нет индикатора ресета.
Serg8808
Питание на процессоре подпрыгивает несколько секунд потом стартует. Сильно греются 2 больших мосфета возле PCI-E при старте данный порт не работает.
