Напряжения оказались в норме, как я думаю. Общий сток 3.3B, на истоках 1.82В и 1,49В соответственно на двух стабилизаторах. На СМ был установлен новый радиатор Zalman, на стенку системного блока установлен кулер для активного охлаждения. Прошло 4 дня система работает стабильно.
Кстати говоря, встроенная видеокарта похоже умерла, хотя она особо не была нужна.
P/S Стабилизаторы 15N03H (один заменен на 20N03L(исток 1,49В))
СМ SIS 760gxlv
Проц 3Ghz
СМ SIS 760gxlv
Проц 3Ghz
