Я имел ввиду ШИМ преобразователь напряжения в целом, как функциональный узел. Подробнее о них можно почитать здесь.
Снимите все 3 мосфета (или 6, если 2-фазный питальник как у 5900 ультра), и проверьте сопротивление на выходе. Если КЗ (менее 0.5-1 Ом) - карту на органы, ГПУ труп. Нормальное сопротивление - думается будет в районе 4-8 Ом (у меня 5900 ультра - 6 Ом). Измерять после полного остывания карты - при увеличении температуры сопротивление ядра сильно падает, можно по ошибке живую карту в утиль списать.
После чего - проверить все мосфеты, неисправные - заменить на аналоги. Подробнее о проверке и подборе аналогов - здесь. Аналоги дешевле всего (и проще) искать на мертвых материнках.
