Ничего не греется выше нормы, мосты еле теплые,
Ничего не греется выше нормы, мосты еле теплые, МИО холодная, старт, стоп , ресет все проходит нормально.
>Похоже на Min P-state, хотя он вроде бы должен на 1,1 В быть.
Действительно узял другой тестер на дроселях 1,1В, но при старте данная технология не должна в принципе работать, она работает уже после старта в самой операционной системе.
>Я бы предположил отвал сокета (кстати, один из вариантов отличия от 1,1 В), проблемы с чипсетом.
Проверил на отвал сокета, отвал юга и севера , никаких изменений на посткарте.
>А вообще можно отследить VID'ы от процессора до ШИМ
Если есть под рукой можно дать инфу по VID для AMD K8.
>дополнительный обвес типа Attansic ATXP1
В теории при наличии проблем с этим обвесом динамик должен кричать как резанный хотя, тоже хорошая идея, спасибо.
