Вопрос: Как можно только при наличии мультиметра найти неиспавный SO-8
а) найти на плате все элементы в SO-8
б) искать на них {на все} документацию (даташиты)
в) произвести анализ документации
г) проверить мультиметром все элементы SO-8 на плате (учесть, что цепь подключения может вносить поправки в показания измерений)
д) выпаять все элементы в корпусе SO-8 [можно ограничиться подозрительными]
е) проверить мультиметром все выпаянные элементы (чтобы не было влияние внешней цепи)
ж) сделать выводы
з) заменить неисправные компоненты
ж) сделать выводы
