Не раскручиваться может еще из-за транзистора ... вроде -5в делает, меняется на АА ... но если он сдох - это обычно видно по развороченому корпусу
Ну да, вот тока если он сдох, то вполне возможно, что и коммутатор помер...
Да ... -5 идет на коммутатор ... у меня в среднем после замены оживает 1 из 5.
Я читал вот что еще...
Иногда с разрушенным транслятором, винт ведет себя так-же, как при мертвом коммутаторе, проверяется и лечится путем загрузки лоадыря...так-ли это, утверждать не буду, сам пока не пробовал, не попадались...
