чем грозит если я поставлю радиатор на клокер
27 Окт 2009 - 21:18
Gamer-den
20
чем грозит если я поставлю радиатор на клокер смазав его термопастой?
ASUS P5GD1-VM греется микросхема ICS
если кто нашёл аналоги дайте знать...зарание спасибо
И будет греться... Может быть, уважаемый автор,
Полных аналогов нет. Точнее - вряд ли есть. Можете
посоветуйте аналог ICS954119.
спасибо большое! нашЁл!
Повторю еще раз для непонятливых маркировку, по которой
я очень туплю наверно...какая из 10 сверху ссылка? палец
Я издеваюсь, конечно же, но по указанной
по указанной маркеровке я в яндаксе несмог вообще
Следующий нескромный вопрос - каким образом вы
напряжение померить...ещЁ обвязку хотел проверить, но незнаю что
Нескромный вопрос - чем вам поможет распиновка клокера
все другие комплектующие заменял, ставил несколько разных виндовсов
распиновку!! в студию! плиз!
Почему на материнсую плату думаете?
если можно обвязочку.. аналог. оч срочно надо. плиз
палец держать можно но горячо. вобщем проблема такая
http://www.google.com/search?hl=ru&client=opera&rls=ru&hs=YTq&q=+site:rom.by+%D0%B3%D1%80%D0%B5%D0%B5%D1%82%D1%81%D1%8F+ICS&ei=JzDnSunYEIbM-QaEiJGIBw&sa=X&oi=forum_cluster&resnum=1&ct=more-results&ved=0CAsQrQIwAA
Насколько сильно греется, палец держать можно?
