Ноуту 1год еще живой работает вполне стабильно но уже дохнет при перегреве
Ндааа, вот поэтому иногда полезно ЧИТАТЬ а потом лезть. На эту линейку гарантия расширена до 2х лет.... но вам это уже не грозит. Да и судя по тому что он уже дохнет, все ваши изыскания - продление канвульсий. Для начала чип сменить на новый, а вот уж потом переделывать СО. Сам делаю так - удяляю остатки старой пасты, прокладок и тому подобной шушеры и ставлю медь (или алюминий, в зависимости что такой толщины есть), и КПТ8. Дополнительно охлаждать память в данном ноуте ИМХО нафиг не нада, память там стоит шустрая а тайминги в биосе порезаны, потому она априори холодная. Да из за всю практику ремонта (даж думать не хочу сколько их было...) с дохлой видеопамятью ни сталкивался а этой машинке ни разу, как и с отвалом видеопамяти.
