Совершенно верное умозаключение - Вы слышали что-либо
Skull писал(-а):
если мать не глючила до переделки, то есть больший процент вероятности, что она будет работать хорошо после переделки.
Совершенно верное умозаключение - Вы слышали что-либо о проблемах, например, при переходе с Катмаев на Коппермайны? Если производителями своевременно вносились оответствующие правки в БИОС, то никаких граблей не возникало - в данном случае, патчер работает за всех "производителей"...
Конкретно касательно 694Х могу сказать, что переделывал под Туалатины восемь матерей на данном чипсете, две из них были двуспальными - никаких "новых" глюков не добавилось, а некоторые старые даже поисчезали (благодаря патчеру)...
Главное, на что надо внимательно смотреть при установке Туалатина - это на преобразователь питания процессора, вот отсюда могут пойти проблемы...
