в nvflash так пока я не разобрался ну
в nvflash так пока я не разобрался ну вот такая ситуация может быть так и должно быть :если в видиокарту втыкаешь дополнительное питание которое находится ближе к краю видиокарту я замерил на памяти 25ом,если втыкаешь 2 разьема питания то на памяти 17-20ом .если втакаешь в питание которое находится дальше от конца платы видиокарта начинает пищать....
и еще на форуме читал что сопротивление гпу должно быть 1ом но намерил 21ом ----думал что то не правильно делаю и решил померить на рабочей 8800gts и намерил 22ом что я не так делаю?
