Посмотреть, например, слот видеокарты на предмет неконтакта. И
Посмотреть, например, слот видеокарты на предмет неконтакта. И что тут - нфорс4 или все-таки нфорс3? Потому что не помню я плат с NF4 на 754-м разъземе... Неплохо также уточнить модели видеокарт - с которой C1, а с которой 2B.
Вообще - C1 я наблюдал на PCI-E-платформе при установке "кривой" видеокарты. Могу предположить, что из-за особенностей отображения памяти, тупо завешивало мост. Возможно сам мост сдох - поэтому стоит попробовать видеокарту потыкать в другие слоты (и не надо говорить, что нет тестовой PCI-видеокарты (не PCI-E!))
Питания на мат. плате бывают и другие нежели питание на памяти и на процессоре.
Зашить гарантированно корректный БИОС.
ECS NFORCE4-A754 POST C1
