Данный метод не очень то и подойдёт на испорченной матрице
Дык для этого метода матрица совсем не нужна - нужен только работоспособный KBC на плате ноутбука. А раскладку матрицы можно получить без остального ноутбука - замыкаете клавиши и измеряете сопротивление между выводами матрицы. Т.е. метод довольно универсальный, но уж больно трудоемкий.
tec писал(-а):
И форм фактор и расположение шлейфа совпадает...но на 2470 лишний пин на шлейфе ( который ни к чему не подключен).
Каким образом совпадает формфактор, если один вывод лишний? Или имеется в виду формфактор самой клавиатуры, а не разъема?
