такая же мама ASROCK P4VM900-SATA2
пользователь нахимичил с радиатором процессора.
Результат:
от шести полевиков остались рожки да ножки.
Лак с платы вокруг них облез, Но вроде не так страшно.
Дополнительный разъем блока питания "ATX12V1" оплавился.
Соответственно 12V в этом разъеме коротит на землю.
Полевики расположены между LPT разъемом и Сокетом(478B).
Распаяны двумя группами по три транзистора.
Уцелевшая маркировка на плате: Q17, Q2, Q1, Q7...
ШИМ U2 - "L6916D".
Южный мост VIA VT8237
Питание 12V бралось с дополнительного разъема блока питания "ATX12V1".
После отпаиванья остатков полевиков коротыш по 12V пропал.
На одном полевике (Q17) вроде восстановил маркировку-72TO2GH.
Все корпуса полевиков одинаковы по размеру.
Вопрос- Что там стояло?
Может у кого есть такие тела.
Результат:
ШИМ U2 - "L6916D".
