Он стоит в паре с ZD1, т.е.
qwerty437 писал(-а):
На ней выгорает R22 после замены опять все работает, и цикл повторяется.
Он стоит в паре с ZD1, т.е. для начала желательно проконтролировать напряжение на ZD1, если в норме, то поставить R22 помощнее, например:).
Кстати, раз уж вы сильно хотите отключить APFC и возникают проблемы, то было бы неплохо указывать хотя бы напряжения в ключевых точках схемы после изъятия платы APFC.
Erstmann писал(-а):
почти свернул шею
Гораздо проще развернуть лист:D.
HPC-420 Отключение PFC
  • Керамический конденсатор ёмкостью около или более 0,1 мкФ
  • и зашунтировать это как?
  • Не забудьте С10 заменить и зашунтировать.
  • Ладно на сегодня хватит уже начинает голова дымиться.
  • По схеме это стабилитрон с порогом стабилизации (другими
  • А чем я смогу его заменить?
  • Это значит, что Вы нашли причину неисправности
