сто раз обсуждалось... что это не
снимал батарейку с платы...
сто раз обсуждалось... что это не всегда помогает. Слишком много моментов. Грубо говоря, CMOS = ячейки памяти (регистры). Они могут быть представлены в нашем случае как конденсаторы. Теперь берем типовую схему на мат. плату и думаем - за какое же время при отсутствии батарейки эти конденсаторы разрядятся сами по себе. Это может быть не 5 минут и не час...
Намекаю дальше - замыкание контактов батарейки = фигня. Джампер или контактная площалка Clear_CMOS предназначена как раз для этих целей, т.к. стоит ПОСЛЕ диодов, формирующих питание VCC_RTC из VBAT и 3.3VSB.
Ну, и если БП включен в сеть, очевидно, что 3VSB на мат. плату заходит...
Короче - пока не написана вся последовательность действий, не приведены конкретные данные по мат. плате, я бы не был ни в чем уверен...
Help needed - найти пароль биос в дампе
