Всем:
По поводу питания ЮМа, спасибо, понял ... почему спрашивал о типовой схеме, ибо не был уверен в том, что "всё должно быть параллельно" (писал же... я в теории пока не особо подкован )... либо прозвоню, найду обрыв, либо соединю затворы...
Вы, вообще, где замеряли? На электролитах замерять нужно, а не на мосфетах/дросселях...
ну... как-бы мерял по "букварю", где написано "Измерять напряжение питания процессора Vcore удобно на катушках."... Касательно входов/выходов катушек... а это вообще принципиально, с их-то исчезающе малым сопротивлением?
Если верить Intel - 1,25V - 1,4V вполне допустимо для данного CPU.
это верно... для линейки процессоров... но разные экземпляры процессоров вполне могут иметь свой VID... или неправ?... вроде ж так...
конкретно данный конкретный экземпляр при замере напряжения (на тех-же дросселях) на 2-х других матерях показывал Vcore 1,4В... это пока смущает... может мать некорректно отрабатывает VID проца?... ШИМ?
Все электролиты KZG... с виду живенькие... но для перестраховки поменяю.
Спасибо
Всем:
Спасибо
