Материнка Asus P5LD2. Не стартует, пост карта ничего не показывает.
Гениальная фраза! Ничего в смысле совсем ничего или просто ничего? Из дежурного режима выходит?
Т.е. причиной является выход из строя мультика, как это проверить (заменой это понятно, но его еще нужно найти), а другим методом?
Или мультик, или не мультик. Отследите от контакта кнопки включения и до мультика. Обычно кнопка через "подтягивающий" резистор заведена на какое-либо из питающих напряжений - на какое? Вот если она заведена на +5VSB, резистор подтягивающий в норме (номинал соотв. маркировке), и при снятии мультика напряжение на кнопке становится близким к тем самым 5В, тогда да, мультик...
Последняя буква в маркировке, означает как я понял безсфинцовая пайка, это значить что простым образом с помощью фена его нельзя перепаять, нужно специальное оборудование?
Смотря каким феном. Если для волос, то нельзя хоть какой. Если феном хотя бы от паяльной станции, то можно, но если не уверены, советую потренироваться "на кошках".
