Уважаемые! В общем это приключения жука в навозе какие-то)))
Уважаемые!
Вообще-то желательно смотреть прямо на базах выпаянных транзисторов относительно их коллектора(если, конечно, осциллограф не заземлен или БП запитывается через трансформатор). Должна быть симметричная и одинаковая картинка на обоих ключах.
Импульсы непосрдественно на базы транзисторов раскачки приходят....поэтому не важно где мерять: на выводах ШИМ или на базах.
В целом :
Полез я в дежурку проверить вспомогательное питание ШИМ при старте. А там 8, 8 В. В общем начал копать дежурку.
И тут случайно закоротил щупом колектор и эммитер С5353. Короче выгорела дежурка на фиг.
Поменял оба транзистора, кондер высоковольтный в коллекторе, несколько резисторов, кондеры фильрующие на выходе дежурки 5,1 и питания ШИМ 12 В , оптопару ОС, стабилитроны оба...в общем практически воскресил ее. Запускаю - на питание ШИМ 12,4 В - думал УРА, меряю на дежурке - 6,1...бл...ь(((((
Меняю оптопару....
Вернулся в исходную точку - на дежурке 5,1, на питании - 8,8.
Ессно, понимаю что ОС здесь тоже играет роль
Отбросил всю цепь питания ШИМ полностью - то же....
Осциллом смотрел до этого ремонта импульсы - в норме, но амплитуда занижена.
В общем я так чувствую это дежурка делает погоду и она занижена из-за ОС...что садит дежурку ума не приложу. Рядом такой же блок, там на питание ШИМ - 14,5, на дежурке 5,1...на выходе ОПТОПАРЫ 14,5 ...у меня 13,9
Что посоветуете.
Изивните что не пишу часто, я несколько проектов веду, поэтому времени на все не хватает.
Кстати здесь находил подобную тему - та же проблема. Внятного объяснения не дали.
Судя по тому что я вижу в цепи ОС что-то подсаживает напряжение ОС. ЧТо это может быть?
ISO-300, заниженный сигнал P. G.
