Я всего лишь имею в виду
Erstmann писал(-а):
ШИМ неисправен? Вы имеете в виду именно это?
Я всего лишь имею в виду то, что работа ШИМа разрешена, относительно адекватное значение VID'ов присутствует. Дальнейшее прогнозирование - после уточнения автором некоторых напряжений. Был бы осциллограф - было бы легче, конечно же:).
Erstmann писал(-а):
ШИМ представляет собой единую ИС
Загляните в блоксхему большинства ШИМов (у которых она расписана поподробнее) и обнаружите много разнородных блоков:D. Открыл я, например, документацию на ADP3186 (по алфавиту:D) и вижу замечательно расписанную блоксхему, на которой замечательно показан узел PowerGood. Верить производителю или не верить - это уже ваше дело.
Erstmann писал(-а):
Тестером?
В тяжелое военное время можно и тестером:D. Точность оценки оценки на краях диапазона возможного изменения сигнала SS будет высокой, а в середине диапазона придется делать некоторые допущения о возможных причинах и хотеть воспользоваться осциллографом:D.
ECS AF 1 Lite Не включаеться.
  • Хороший бред, калированный :).
  • Так. Понял. Наверно уже тогда завтра это сделаю.
  • Начните с проверки питания ЮМ. Информация, что на
  • И что теперь нужно сделать? Как это выяснить?
  • Вот-вот... А должен быть активный сигнал для запуска. Вот
  • ноль
  • Напряжения на выводах замерьте. Какой осциллограф, если у
  • :-( Осцилографа нет...
  • Первая - ШИМ, вторая - драйвер мосфетов. Изучайте даташит
  • Нет. в белом. Из микросхем рядом
  • ...и случаем не на желтом слоте?
  • У вас показывает, что плата не в ресете... Значит,
  • Да. Вот тут . А какое напряжение
  • ШИМ, он же PWM - Преобразователь питания процессора.
  • Искать кого пардон??? :-)
  • Ну ладно, поверим на слово. Ищите м/с ШИМа и
  • Чёрный же провод на землю?? 15 контакт
  • А что, телепатические способности уже исчерпаны? Хотя
  • 3,35 вольта
  • Значит, скорее всего плата в ресете, так как
  • На тех шести которые ближе к сокету -
  • А напряжение питания проца? Меряйте на конденсаторах возле
  • Слегка прогреваются только мосты. Проц холодный. Из вышеуказанных
  • Какой нагрев этих элементов в дежурном режиме
  • Таак... Конденсаторы: 9 штук ST 6.3v 3300мкф; 1 непонятный 6,3v
  • Эта информация частью мне была известна, частью я
  • Конденсаторы : 6,3v Ёмкостью 3300 Мосфеты: 75N03R R333 Чипчет: VIA
  • Кто такой "биВис" и почему он сломался, мне
  • Ну в принципе кроме того что сломался биВис
  • Тааак... Готов ко всему...
  • Я бы начал с БИОС, хотя в свете
  • Нет. Всё снимал - память, видео. Не пищит.
  • ТОЛЬКО с процессором мат.плата пищит?
  • Да как бы прочитал... Не помогло. Не могу
  • Руководство по ремонту материнских плат
