Когда на экране появится сообщение о проверке конфигурации
Когда на экране появится сообщение о проверке конфигурации компьютера, нажмите F5. После этого укажите подходящую конфигурацию компьютера и HAL. Лучше всего "Стандартный компьютер".
Если поможет - дело не в оборудовании.
Не поможет - проверяем всё касательно памяти, не стесняемся. Это может быть и гнилой модуль, и шумное питание (мосфеты, конденсаторы), и грязные контакты.
Кроме того, желательно скинуть с платы всё, кроме HDD и привода.
Ну уж если ничего не поможет - разбираемся с чипсетом. Это может быть и дрянное охлаждение, и отвал.
Вот насчет IDE контроллера я все думаю. Он виноват. Но так понемаю он часть северного моста?
Иногда лучше думать про себяlol
AsRock k7Upgrade-880
