Если микросхема не в панельке, то придется
6 Окт 2009 - 15:03
Сказочник
27403
1742.14
Fast87 писал(-а):
Я как понимаю его сначало надо выпаять
Если микросхема не в панельке, то придется выпаивать.
Дальше методом hotswap'а. Рекомендую почитать "Искусство перешивки BIOS".
Ищу BIOS на материнку MSI 865PE Neo2-P (MS-6728 ver:2)
Здравствуйте! По причине смерти матери (выгорел ЮМ) была найдена
У меня такая же мать. как перепрошить биос?
К сожалению, не помогло и это. AlnZ, такой
Спасибо большое, AlnZ и mikkey, что откликнулись! Обязательно
Ребята, MSI щас так намудрила с обозначениями, что
Проблема решена. У меня была точно такая-же плата как
Имею точно такую-же проблему. Один в один! Прошивал все
IMHO от 3.0 до 3.A в зависимости
Может кто подскажет, какой БИОС для этой матери
Не помогло :( А проблема в самом БИОСе или
Отключить БП от платы, достать батарейку (если была)
Попробовал методом тыка все прошивки 6728v25-6728v39 (везде сбрасывал
По виду - вторая ( вот эта ),
Которая ваша- эта или эта
IMHO можно взять не версию 3.A, а более
Сделал Clear CMOS (Выключил БП, переместил перемычку, переместил
Нет. Согласно информации на сайте MSI
