режим 3D-Stereo как я понимаю требует монитора с кадровой частотой герц эдак 120
а вашему, повторюсь, и 60-много
Кстати, стал отваливаться SATA DVD-привод, не воскрешается ничем(, - после установки обновлений для ОС
какая из осей имеется ввиду?
привод проверен?
конфиг вернуть обратно попробуйте(может бп не тянет лишние 2г памяти и винт.-видюха то прожорливая стоит)
Подскажите, пожалуста, как некриво подсунуть дрова к монитору(предложенные выше)
диспетчер устройств-монитор-обновить драйвер-указать папку с инф файлом,
после этого в списке установленных драйверов должен кроме файла .sys появиться ещё .inf
(в нём, если открыть как текст-и содержатся списки режимов монитора)
привод проверен?
